无锡博兰德喷涂设备有限公司
主营:博兰德环保,固定/伸缩式环保喷漆房,UV光氧净化设备,喷漆房,催化燃烧设备,干式过滤器,活性炭吸附箱
博兰德为您介绍喷漆房废气处理设备的隐患及注意事项
发布日期:2019-10-12 来源:网络 作者:博兰德客服
  使用喷漆房废气处理设备的目的是为改善大气环境质量,保证人群健康,维护自然平衡。那么,在选择喷漆房废气处理设备的时候需要注意什么呢?那该如何预防其发生隐患呢?下面就由博兰德小编给大家讲解该怎么做。
  一、喷漆房废气处理设备会起火爆开的原因:
  1、高温高热;2、有明火;、产生静电且静电火花放电能量超过可燃性混合物引燃;4、农业生产体系废气浓度高于爆开下线。
  二、喷漆房废气处理设备使用中应注意以下事项:
  1、废气设备和管道如果使用的材质为易产生静电的塑料,而且在直角和三通处更易产生静电,应做好防静电措施,建议使用绝缘材料、防静电材料。
  2、废气环保设备都要使用风机,应注意平时的维护保养,杜绝失油脱焊,防止金属摩擦产生高热、火花现象。
  3、PP材料为易燃材料,用PP材质做的喷淋塔能用潜水泵的尽量用潜水型污水泵,或者用离心泵。
  4、UV光催化适用于低浓度废气,起火原因主要是废气在管道内集聚导致废气浓度高。
  5、等离子起火爆开多数因电场短路产生电火花,高压产生的电弧等引爆废气,因此等离子适合处理低浓度废气。
  6、RTO爆开的原因主要是进气浓度和进气量高于设计上线,导致燃烧室温度短时内急剧上升,高温尾气与高浓度农业生产体系废气混合会导致RTO排放口爆开,如果进气口未安装阻火器,会导致进气管道着火。
  7、使用活性炭吸附工艺或者活性炭吸附脱附催化燃烧工艺的,应控制活性炭箱温度,避免引起活性炭燃烧现象。吸附脱附催化燃烧工艺应配备氮气保护功能。
  8、蓄热式催化燃烧起火爆开的原因主要是废气浓度过高,农业生产体系废气浓度应控制在爆开较限的25%以下,安装灵敏度可靠的温度、浓度测量装置,并安装野风阀补冷风机。
  三、喷漆房废气处理设备安全运行需注意以下事项:
  1、注意废气浓度,设备启动时应先启动风机以新鲜空气,对设备吹扫后再启动设备且进气浓度应保持稳定在爆开较限值以下。
  2、定期清理设备、管道,减少积液残渣。
  3、注意设备运行稳定平顺性,如有异响、抖动及时修复。
  4、定期检查电器线路老化现象。
  5、使用的材料尽量选择便于清洁且具备防火防燃特性。
  6、建议由有经验第三方机构对环保设备的投用,到达排放处理工艺的合理性,对设备安全等情况进行定期检查,让设备发挥实际效用并排除安全隐患。
产品供应
